Walkie Quansheng UV‑K5(8)
:wrench: Especificaciones técnicas principales
  • Bandas VHF/UHF: TX/RX en 136–174 MHz y 400–470 MHz; RX extendido en 50–600 MHz incluyendo AM/FM/NOAA/aviación.
  • Potencia: hasta 5 W, con control de potencia H/M/L .
  • Memoria: 200 canales programables + FM radio (20) + NOAA (10)
  • Batería: Li‑ion 1 600 mAh con carga Tipo‑C y cargador de sobremesa.
  • Extras: linterna LED, VOX, DTMF, 10‑grupos de cifrado de voz, escaneo CTCSS/DCS, copiado inalámbrico de frecuencias, protección por contraseña, cuerpo resistente IP57
  • Dimensiones: 115 × 60 × 37 mm, 234 g.
:white_check_mark: Lo que lo hace especial
  1. Firmware intercambiable: Flasheable fácilmente usando cable PTT común (el mismo que para programación CHIRP), compatible con firmware Egzumer, IJV, etc.
  2. Escáner potente: Detección automática de frecuencia y CTCSS; ideal para copiar canales de otros handhelds.
  3. DTMF con ANI: Perfecto para llamadas individuales o grupales con auto‑descolgado, timbre o confirmación.
  4. Cross‑band y analizador de espectro: Reenvío entre bandas, función medidor de frecuencia.
  5. FM/AM/NOAA/aviación: Escucha desde bandas aeronáuticas hasta satélites meteorológicos.
:counterclockwise_arrows_button: Versiones y mejoras modelo “(8)”
  • Backlight naranja (vs blanco en el original); mejor altavoz y circuito de carga USB‑C
  • Comparable al UV‑K5(99) en cobertura RX amplia
:hammer_and_wrench: Trucos y consejos de expertos
1. Firmware Egzumer / IJV
  • Muchos recomiendan firmware Egzumer v3.x por su estabilidad y funciones avanzadas
  • Para marinos, el firmware IJV facilita la recepción de canales marítimos sin más modificaciones.
  • Puedes flashear via página Quansheng o herramientas web como uvmod o uvtools
2. Escaneo y copiado
  • Usa el escáner para detectar frecuencias y tonos CTCSS de otros equipos; guarda directamente en memoria.
  • Activar VOX para uso manos libres; ideal en salidas al campo.
3. Ajustes de TX/Audio
  • Configura mic gain a +12 dB para mayor claridad.
  • Asegúrate de que el offset del repetidor sea el correcto (+/-).
4. Antenas alternativas
  • Aunque la stock es buena, muchos optan por NA‑771 o SRH805S para mejor rendimiento UHF, VSWR bajo.
  • En antenas caseras también mejora; siempre con conector SMA.
5. Funciones DTMF
  • Configura correctamente ANI‑ID, modo D‑RSP y D‑HOLD:
    • Null, Ring, Reply o Both para respuestas automáticas.
  • Ejemplo: para llamar a la radio 100 desde la tuya (666):
    • Manual: PTT → 100*666 + * para autoincluírte.
    • Para grupo: usa códigos con #.
6. Seguridad y legalidad
  • Si usas para GMRS o CB, recuerda que necesitas licencia y equipo tipo‑aprobado.
  • No dependas de este HT para emergencias en zonas remotas, usa satélite (como InReach)
7. Funciones extra útiles
  • VOX, linterna y escaneo dual-watch: ideal para uso nocturno o en consolas móviles.
  • Squelch ajustable manualmente en menú para eliminar ruido.
  • Power‑save mode para ahorrar batería (1:1, 1:2).
:puzzle_piece: Accesorios recomendados
  • Cable PTT/CHIRP: para programación y flasheo de firmware.
  • Antena de alto rendimiento: NA‑771 o Diamond SRH805S.
  • Cargador de sobremesa + Tipo‑C: múltiples opciones.
  • Funda/rubber case: protección contra caídas.
  • Auricular con PTT: ideal para manos libres en campo o coche.
:white_check_mark: En resumen
El Quansheng UV‑K5(8) es una joyita en la gama económica: dual‑band, firmware hackeable, escáner potente, DTMF avanzado y gran comunidad. Con los accesorios adecuados (antena, cable, firmware), se convierte en una herramienta versátil para campo, mar, viajes y emergencias. ¡Perfecto para explorar, aprender y disfrutar!
