Especificaciones técnicas
- Banda: 27 MHz CB, 40 canales en AM/FM (26.965–27.405 MHz)
- Potencia de salida: 4 W tanto en AM como en FM, con emisiones parásitas muy bajas (< 4 nW)
- Batería: Li-ion de 1 800 mAh (o 2 100 mAh según versiones), con soporte de carga en sobremesa y adaptador para 12 V .
- Pantalla: LCD multifunción con retroiluminación en 7 colores.
- Filtros y audio: Squelch manual/ASC, ANL, NB, HI‑CUT, compander y noise gate.
- Funciones útiles: escáner, dual-watch, VOX, tot/limite de tiempo, bloqueo teclado, beeps, Roger-Beep, modo eco, linterna LED y conector externo de micrófono/altavoz.
- Subtonos: CTCSS (38 tonos) y DCS (104 códigos)
- Dimensiones/peso: 152 × 66.5 × 37 mm; aprox. 305 g con batería.
¿Por qué elegir el Randy III?
- Certificado multi-norma EU, legal sin licencias en la UE.
- Excelentes filtros de ruido, ideal para entornos con interferencias (vehículos, maquinaria) .
- Pantalla versátil y configurable según el entorno lumínico.
- Conjunto completo: batería, cargadores AC/12 V, clip y accesorio vehicular incluidos .
Trucos y consejos de experiencia
1. Uso eficiente del modo eco
Activa el modo ECO para prolongar la batería en espera. También apaga el Roger Beep para ahorrar energía.
2. Escáner + dual watch
- Usa la función de escaneo para monitorizar tráfico CB en AM/FM.
- Configura dual-watch para seguir dos canales clave simultáneamente (p. ej., canal 19 y otro frecuente).
3. Filtros para ambiente ruidoso
Si estás en coche o cerca de maquinaria, activa NB y ANL, y sube HI-LIMIT para una comunicación más limpia.
4. Aumenta cobertura con antena externa
Conecta un adaptador 12 V + antena móvil (SO‑239) y retira la antena interna para obtener mejor alcance.
5. VOX manos libres
Funciona muy bien con nivel medio (3–5). Úsalo en trayectos o eventos donde no quieras pulsar PTT.
6. Retroiluminación según entorno
- Ajusta al color azul o verde para uso nocturno.
- El naranja funciona bien a plena luz del día.
7. Programación de canales EMG
Configura dos canales de emergencia (EMG1/EMG2) con la tecla ‘F’ para acceso rápido.
8. Protección robusta
Diseño resistente con clip de cinturón, strap y linterna. Recuerda usar clip reforzado o funda rígida si lo usas en terreno extremo.
Aspectos a tener en cuenta
- Discreción del clip: algunos usuarios apuntan que el clip “gira demasiado” y prefieren reemplazarlo .
- Duración de batería: alrededor de 4–6 h en uso frecuente; ten cargador o batería extra a mano .
- Versión EU vs FCC: la versión FCC puede no incluir el adaptador móvil; la EU sí lo trae y permite uso con antena externa claramente.
Accesorios recomendados
| Accesorio | Beneficio |
| Base de carga ACMR403 | Recarga rápido y ordenado. |
| Adaptador móvil + antena S-20 | Mayor cobertura especialmente en vehículos |
| Micrófono externo tipo-S con VOX | Ideal si usas doble escucha con manos libres |
| Funda/blindaje rígido | Protege en actividades outdoor (4x4, senderismo) |
En resumen
El President Randy III es un transceptor CB robusto y multifuncional, con excelente filtrado de ruido, opciones de antena externa, escáner dual y pantalla personalizable. Perfecto para entusiastas de CB que requieren confiabilidad y rendimiento. Ideal para coche, eventos, campo o 4x4.
¿Te interesa que incluya capturas PDF del manual, guía de filtros o diagrama de conexiones externas? ¡Dímelo y lo complemento!
