Especificaciones técnicas
- Bandas VHF/UHF/AM/FM: RX de 65–108 MHz (FM), 108–136 MHz (banda aérea, AM), recepción en 350–370 MHz, TX/RX en 136–174 MHz, 220–260 MHz y 400–520 MHz
- Potencia: hasta 10 W (salida real entre 7–8 W) con selección de alto / medio / bajo
- Canales: hasta 999 memorias; memoria tipo “zonas” de 128/640
- Pantalla & voz: pantalla TFT de 1,77″ + menús y avisos en inglés/chino
- Batería: Li‑Ion 2500 mAh recargable por USB‑C + soporte de carga de sobremesa
- Robustez: diseño resistente con certificación IP55 (protección contra polvo y salpicaduras)
- Funciones:
- Copia inalámbrica de frecuencias (wireless FQSCAN)
- Linterna LED integrada
- VOX, dual watch, ahorro de batería, bloqueo de canal ocupado, tonos CTCSS/DCS, DTMF, temporizador de transmisión, escáner
- Recepción NOAA/weather alerts
- Cross‑band, comunicación ANI‑ID, Roger beeps
Trucos y consejos para aprovecharlo al máximo
1. Copia inalámbrica de frecuencia
Comprende bien el modo FQSCAN: pulsa EXIT, el radio detecta señal y código CTCSS/DCS, luego MENU para guardar. Ideal para copiar canales de otros usuarios sin teclear
2. Programación PC vs manual
- Incluye software Windows (versión UV‑5RH específica), pero solo permite ingresar una frecuencia manualmente, sin importación CSV ni múltiples canales
- No es compatible con CHIRP actualmente; algunos usuarios han logrado usar el perfil “GM‑5RH” o “UV‑5G Plus”
3. Bandas aéreas AM y sensibilidad
Recibe 108–136 MHz (banda aérea), aunque sin control automático de ganancia (AGC); cuidado con los picos de audio
4. Calidad de transmisión y armonías
Muchos reportan emisiones espurias, filtrado deficiente y emisiones fuera de banda; impone riesgo regulatorio en entornos estrictos .
5. Firmware falsificado y clones
Hay muchas versiones no oficiales (“Pro Max”, “5RH Pro GPS”, etc.) con hardware y potencia diferentes:
- Varios clones alcanzan solo 7–8 W reales, no los 10 W anunciados
- Muchos no existen oficialmente en el catálogo Baofeng; mejor comprar bajo certificado CE
Consejos avanzados
- VOX manos libres: Ajusta niveles del 3 al 6 para optimizar; reduce ruidos o transmisiones accidentales.
- Escaneo dual-watch: monitorea banda A + B simultáneamente para no perder llamadas o alertas.
- Ahorro inteligente: activa power-save y squelch para extender duración de batería (hasta ~15 h en TX 5 %, RX 5 %, standby 90 %)
- DTMF avanzado: usa tonos DTMF y ANI‑ID para repeater/multi‑radio; consulta manual para configurar Squelch, ANO, etc.
- Luz LED: activa en modo emergencia; ideal en campo/conducción nocturna.
- Firmware limpio: si adquieren clones “Pro GPS” con funcionalidades Bluetooth/GPS bloqueadas o fallidas, conviene regresar o cambiar por modelos auténticos
Lo que debes tener en cuenta
- Legalidad y certificaciones:
- Solo usa frecuencias autorizadas (radio‑aficionado), evita PMR sin licencias.
- Emisiones espurias pueden provocar sanciones en áreas reguladas.
- Clones no certificados pueden implicar problemas aduaneros/regulatorios.
- Rendimiento real vs especificaciones:
- En entornos urbanos, 7–8 W ya da mucho alcance; no creas anuncios de 20 km lineales.
- Para uso profesional, el BF‑F8HP Pro u otros modelos pueden ofrecer mejor rendimiento y software.
En resumen
El Baofeng UV‑5RH es un equipo interesante: multi‑banda, pantalla grande, USB‑C, y copia inalámbrica de frecuencias. Pero con advertencias: clones numerosos, limitaciones de software, emisiones poco filtradas y rendimiento de potencia inferior a lo prometido. Ideal para campo y entusiastas, no tanto para uso profesional reglado. Con hoses cuidados, se convierte en una herramienta versátil. Recomiendo:
- Comprar una versión certificada CE
- Aprender a usar FQSCAN y análisis de DTMF
- Vigilar emisiones fuera de banda y clones dudosos
