¡Hola, entusiastas de las ondas!
¿Quieres comunicarte por radio sin licencia, ya sea desde casa o con un walkie-talkie portátil? En LaNuevaRadio.es, te traemos una guía paso a paso para montar una estación base de radio CB o usar walkie-talkies CB en 2025. Perfecto para emergencias como el apagón de abril 2025, charlas con camioneros, o aventuras off-road. ¡Empieza hoy y únete a nuestra comunidad! ![]()
¿Por Qué la Radio CB en 2025?
La Banda Ciudadana (CB) es ideal para comunicarte sin internet, como demostró el apagón de 2025.
Con una estación base o un walkie-talkie CB:
- Habla con vecinos, camioneros o grupos 4x4 en 27 MHz (40 canales, 4W AM/FM).
- Prepárate para emergencias con un equipo fiable.
- Disfruta de un hobby sin necesidad de licencia.
¡Por menos de 100 €, puedes tener una estación base o un walkie-talkie CB y estar en el aire! ![]()
Tutorial: Instala tu Estación Base CB o Usa Walkie-Talkies CB en 7 Pasos
1. Elige tu Equipo
- Opción 1: Estación Base CB
- Radio CB: Modelos con fuente integrada, como President Thomas FCC AM/FM (~120 €) o Midland Alan 48 Plus (~100 €).
- Antena: Antena de base como Solarcon A99 (~80 €) o Sirio 827 (~100 €, 5/8 de onda, mejor alcance).
- Cable Coaxial: RG213 o RG8X (10–15 m, ~20 €) con conectores PL-259.
- Fuente de Alimentación: Incluida en radios base o compra una de 13.8V/10A (~30 €).
- Medidor de SWR: Workman SWR-2T (~20 €) para ajustar la antena.
- Opción 2: Walkie-Talkie CB
- Walkie-Talkie: Midland 75-822 (~80 €) o President Randy II FCC (~150 €), portátiles con batería recargable o pilas AA.
- Antena: Incluye antena integrada (goma, ~20 cm). Para mejor alcance, usa una antena externa magnética (~30 €).
- Accesorios: Auriculares con micrófono (~15 €) para mayor comodidad.
2. Selecciona la Ubicación (Base) o Prepárate para Moverte (Walkie)
- Base: Coloca la radio en un escritorio, lejos de cables eléctricos o routers para evitar interferencias. Usa el soporte incluido (taladra con cuidado, diámetro 3.2 mm). Conecta un altavoz externo (EXT.SP) si quieres mejor sonido.
- Walkie-Talkie: Carga la batería o inserta pilas AA. Lleva el walkie en un cinturón o mochila para movilidad. Ideal para exteriores (off-road, caminatas) o emergencias.
3. Instala la Antena (Base) o Verifica la Antena (Walkie)
- Base: Monta la antena en un tejado, balcón, o mástil (altura mínima 3 m). Evita antenas de TV cercanas. Conecta el cable coaxial desde la antena a la radio (asegura los PL-259).
- Walkie-Talkie: Usa la antena integrada para charlas locales (1–5 km). Para mayor alcance (hasta 10 km), conecta una antena magnética al coche o una base externa (usa adaptador BNC a PL-259, ~5 €).
4. Conecta y Alimenta
- Base: Enchufa la radio a la fuente de 220V o conecta la fuente de 13.8V. Verifica que los cables estén seguros.
- Walkie-Talkie: Asegúrate de que la batería esté cargada (8–12 h de uso) o usa pilas AA para emergencias (e.g., apagón 2025). Lleva un cargador portátil (~10 €) si estás fuera.
5. Ajusta el SWR (Base) o Prueba el Alcance (Walkie)
- Base: Usa un medidor de SWR entre la radio y la antena. Ajusta la antena (sube/baja varillas o corta según manual) hasta que el SWR sea <1.5 en el canal 20 (27.205 MHz). Un SWR alto daña la radio.
- Walkie-Talkie: Prueba el alcance en un área abierta (e.g., parque). Sintoniza el canal 19 (27.185 MHz AM) y verifica que tu señal sea clara a 1–2 km con la antena integrada.
6. Haz tu Primer Contacto
- Ambos: Usa un apodo (e.g., “Águila Viajera” o “Toro Bravo”). Sintoniza el canal 19 (27.185 MHz AM), popular entre camioneros, o el canal 9 (27.065 MHz) para emergencias.
- Di: “¡CQ, CQ, aquí Águila Viajera, alguien copia?” Escucha y responde con claridad. Usa códigos como “10-4” (OK) o “73” (saludos).
- Consejo: Evita canales restringidos; consulta www.mineco.gob.es para frecuencias legales.
7. Prueba en una Emergencia
- Base: Durante el apagón de abril 2025, las estaciones base CB coordinaron ayuda local. Mantén una batería de respaldo (~50 €) para operar sin electricidad.
- Walkie-Talkie: Ideal para movilidad en crisis (e.g., DANAs 2025). Lleva pilas AA de repuesto y sintoniza el canal 9 para emergencias.
¡Únete a LaNuevaRadio.es y Vive la CB!
En nuestro foro, encontrarás:
- Comunidad CB: Comparte tus apodos, setups, o experiencias en el canal 19.
- Guías para Novatos: Tutoriales sobre SWR, antenas, y uso de walkie-talkies CB.
- Emergencias: Aprende cómo la CB ayudó en el apagón 2025 y prepárate para crisis.
- IberRadio 2025: Descubre equipos CB en la feria de Ávila (20 de septiembre). Visita www.iberradio.es.
Regístrate en 3 clics:
- Haz clic en Registrarse en lanuevaradio.es.
- Completa tu perfil (¡di “Soy fan de la CB” o tu apodo!).
- Empieza a compartir en nuestros foros de CB, emergencias, y más.
¡Las Ondas CB Te Esperan!
Ya sea con una estación base en casa o un walkie-talkie en la mochila, la radio CB te conecta con una comunidad vibrante.
Comparte tus primeras charlas, pregunta por equipos, o planea tu visita a IberRadio 2025. ¡Únete a LaNuevaRadio.es y empieza a transmitir hoy!
73 (¡saludos CB!),
Equipo LaNuevaRadio.es
#InstalaciónRadioCB2025 #WalkieTalkieCBEspaña #RadioCBEmergencias #IberRadio2025
