El Radtel RT-880 GPS es uno de los transceptores más llamativos del mercado por su versatilidad, precio competitivo y amplia cobertura de frecuencias. No es un simple walkie, sino una herramienta multibanda con funciones que lo acercan a un equipo semiprofesional.
Pero como veremos más adelante, su punto débil es legal: no está homologado para uso libre en Europa.
Especificaciones destacadas del Radtel RT-880 GPS
Frecuencias y modos compatibles:
- VHF: 136–174 MHz
- UHF: 400–520 MHz
- HF parcial (recepción): 2.3–30 MHz
- FM comercial: 65–108 MHz
- Airband (AM): recepción desde ~108–136 MHz
- CB27 (AM/FM): 26–28 MHz (modificable)
- Modos analógicos: FM, AM
- Modos SSB: USB y LSB (para escucha)
- Banda marina y NOAA: recepción
- Ancho de banda: 12.5 / 25 kHz seleccionable
Funciones especiales:
- GPS integrado con envío de coordenadas
- VOX manos libres, escaneo, TOT, compander
- Grabación de audio integrada
- Codificación CTCSS/DCS y DTMF
- Pantalla TFT a color de alta visibilidad
- Carga directa por USB-C
- Linterna LED y alerta de batería baja
¿Por qué es tan atractivo?
Este equipo no es un juguete. Su capacidad para recibir e incluso transmitir en múltiples bandas y modos, incluyendo USB y LSB, lo convierte en una herramienta muy potente para:
- Radioescuchas avanzados
- Radioaficionados con licencia
- Actividades outdoor y de emergencia
- Exploración de bandas poco comunes
- Escucha de frecuencias aeronáuticas, marítimas y civiles
Su precio ronda los 60–80 €, lo que es sorprendente para todo lo que ofrece.
PERO: no está homologado para uso libre en la UE
Esto es clave. El Radtel RT-880 GPS:
No cuenta con homologación CE para uso en bandas PMR446 ni CB27
Puede transmitir fuera de las bandas permitidas
No respeta limitaciones de potencia, antena fija ni modulación legal
Puede causar interferencias si se usa incorrectamente
Su uso sin licencia en frecuencias restringidas puede conllevar sanciones
¿Dónde sí se puede usar legalmente?
Si eres radioaficionado con licencia (indicativo), puedes configurarlo dentro de tus bandas autorizadas
Para escuchar (no transmitir), no hay problema legal
En países donde la regulación es más laxa, su uso puede ser completamente legal
Como receptor multibanda, es muy útil incluso sin transmitir
Conclusión: potencia sin papeles
El Radtel RT-880 GPS ofrece un nivel de funcionalidad que pocos equipos en su rango de precio pueden igualar. Su capacidad de recibir en HF, CB, VHF, UHF, y operar en SSB (USB/LSB) lo convierten en un equipo ultra versátil para los más curiosos y técnicos.
Sin embargo, su falta de homologación CE y la posibilidad de uso ilegal lo convierten en un riesgo para el usuario inexperto.
Recomendación final
Si eres radioaficionado con licencia, este equipo puede ser una joya económica (con sus limitaciones técnicas).
Si no tienes licencia, NO lo uses para transmitir en ningún caso fuera de situaciones de emergencia real.
Como receptor, sigue siendo una gran herramienta para aprender y explorar.
¿Y tú, lo tienes o lo has probado?
- ¿Qué tal funciona el GPS?
- ¿Lo usas solo para escuchar o también para comunicarte en bandas autorizadas?
- ¿Lo recomiendas como equipo de entrada para radioescuchas?
Comparte tu experiencia en el foro LaNuevaRadio.es y únete al debate sobre los equipos más potentes… pero también más controvertidos.
