📻 ¡Diseña tu Propia Antena CB o VHF/UHF en 2025! Guía para Principiantes en LaNuevaRadio.es
¡Hola, curiosos de las ondas! :satellite_antenna: ¿Quieres construir tu propia antena casera para radio CB o radioafición sin ser un experto? En LaNuevaRadio.es, te traemos una guía sencilla para que los principiantes diseñen una antena dipolo CB (27 MHz, sin licencia) o una antena ground plane VHF/UHF (144/430 MHz) con materiales baratos. Perfecto para charlar con amigos, prepararte para emergencias como el apagón de abril 2025, o explorar el hobby antes de IberRadio 2025 en Ávila. ¡Manos a la obra! :hammer_and_wrench:
:glowing_star: ¿Por Qué Diseñar tu Propia Antena en 2025?
Construir una antena es divertido, económico y te enseña cómo funcionan las ondas. Además:
  • Ahorro: Una antena casera cuesta menos de 20 € frente a los 60–100 € de una comercial.
  • Emergencias: Antenas simples fueron clave en el apagón de 2025 para comunicaciones locales.
  • Aprendizaje: Ideal para novatos que quieren entender CB o radioafición antes de sacar la licencia.
  • Sin licencia: La antena CB no requiere permisos (27 MHz, 4W AM/FM).
¡Con herramientas básicas y materiales de ferretería, estarás en el aire en un día! :blush:
:hammer_and_wrench: Tutorial: Diseña tu Antena Casera para Principiantes
Opción 1: Antena Dipolo CB (27 MHz)
Perfecta para estaciones base CB en casa, con alcance de 5–15 km.
Materiales (~15–20 €):
  • Cable de cobre: 5.5 m de cable eléctrico (2.5 mm², ~5 €, ferreterías o Leroy Merlin).
  • Cable coaxial RG58 o RG8X: 10 m con conector PL-259 (~10 €, Amazon.es, RadioCB.es).
  • Tubo de PVC: 1 m (diámetro 20 mm, ~2 €) para soporte.
  • Conector dipolo o balun 1:1: ~5 € (opcional, mejora el SWR).
  • Herramientas: Cúter, cinta aislante, soldador (opcional), medidor de SWR (~20 €, Workman SWR-2T).
Pasos:
  1. Corta el cable: Divide el cable de cobre en dos tramos de 2.67 m cada uno (longitud para 27 MHz: 300 ÷ 27 MHz ÷ 2 × 0.95 = 5.33 m total, dividido en dos brazos).
  2. Forma el dipolo: Conecta los dos tramos al conector dipolo (o directamente al coaxial: conductor central a un brazo, malla al otro). Aísla con cinta.
  3. Monta el soporte: Fija los brazos al tubo de PVC en forma de “T” o cuélgalos horizontalmente (e.g., en un balcón).
  4. Conecta el coaxial: Une el cable coaxial a la radio CB (e.g., President Thomas, ~120 €) y a la antena.
  5. Ajusta el SWR: Usa un medidor de SWR en el canal 20 (27.205 MHz). Ajusta la longitud de los brazos (±2 cm) hasta que el SWR sea <1.5.
  6. Prueba: Sintoniza el canal 19 (27.185 MHz AM) y haz un CQ: “¡CQ, aquí [tu apodo], alguien copia?”
Alcance: 5–15 km, dependiendo de la altura (mínimo 3 m sobre el suelo) y condiciones.
Opción 2: Antena Ground Plane VHF/UHF (144/430 MHz)
Ideal para radioaficionados novatos o radioescuchas (SWL) en bandas VHF/UHF (licencia requerida para transmitir).
Materiales (~10–15 €):
  • Cable de cobre o varilla: 1 m para el elemento radiante + 4 varillas de 50 cm para el plano de tierra (~5 €, ferreterías).
  • Cable coaxial RG58: 10 m con conector PL-259 (~10 €, Todoelectronica).
  • Base SO-239: Conector hembra para coaxial (~5 €, Amazon.es).
  • Tubo de PVC o mástil: 1 m (~2 €).
  • Herramientas: Soldador, cinta aislante, medidor de SWR.
Pasos:
  1. Corta el elemento radiante: Para 144 MHz, corta una varilla de 49 cm (300 ÷ 144 MHz × 0.95 ÷ 4). Para 430 MHz, usa 16.5 cm.
  2. Corta el plano de tierra: Corta 4 varillas de 51 cm (ligeramente más largas) para 144 MHz. Colócalas en ángulo de 45° desde la base SO-239.
  3. Monta la antena: Suelda el elemento radiante al pin central de la base SO-239 y las 4 varillas a la malla, formando un “paraguas invertido”. Fija a un tubo de PVC o mástil.
  4. Conecta el coaxial: Une el coaxial a la base SO-239 y a tu radio (e.g., Baofeng UV-5R, ~30 €, solo con licencia).
  5. Ajusta el SWR: Prueba en 144.200 MHz (SSB) o 145.500 MHz (FM). Ajusta la longitud del radiante hasta SWR <1.5.
  6. Prueba: Como SWL, escucha en 145.800 MHz (emergencias) o 144.300 MHz (radioaficionados). Con licencia, haz un CQ en FM.
Alcance: 10–50 km (VHF), 5–20 km (UHF), según altura y obstáculos.
Consejos para Principiantes
  • Seguridad: Instala antenas lejos de cables eléctricos. Usa guantes al soldar (web:19).
  • Altura: Coloca la antena lo más alto posible (tejado, balcón) para mejor alcance. Evita antenas de TV cercanas.
  • Legalidad: CB (27 MHz, 4W AM/FM) no requiere licencia. Para VHF/UHF, necesitas licencia de radioaficionado, pero puedes escuchar como SWL. Consulta www.mineco.gob.es.
  • Prueba en IberRadio 2025: Lleva tu antena casera a la feria de Ávila (20 de septiembre) para compararla con otras en talleres.
:globe_with_meridians: ¡Únete a LaNuevaRadio.es y Comparte tu Antena!
En nuestro foro, puedes:
  • Mostrar tu Proyecto: Sube fotos de tu dipolo CB o ground plane VHF/UHF. :hammer_and_wrench:
  • Preguntar: Resuelve dudas sobre materiales, SWR o frecuencias con la comunidad. :books:
  • Emergencias: Aprende cómo las antenas caseras ayudaron en el apagón de 2025.
  • IberRadio 2025: Planea tu visita a Ávila (20 de septiembre) para talleres de antenas y mercadillo. Regístrate en www.iberradio.es.
Regístrate en 3 clics:
  1. Haz clic en Registrarse en lanuevaradio.es.
  2. Completa tu perfil (¡di “Fan de las antenas” o tu apodo CB!).
  3. Comparte tu proyecto en nuestros foros de CB, radioafición y DIY.
:satellite_antenna: ¡Construye y Conecta en las Ondas!
¿Ya hiciste tu antena dipolo o ground plane? ¿Qué materiales usaste? :speech_balloon: Comparte tus diseños, pregunta por ajustes, o planea tu visita a IberRadio 2025 en LaNuevaRadio.es. ¡Nos escuchamos en el éter!
73 (¡saludos a todos!),
Equipo LaNuevaRadio.es
#DiseñoAntenaCB2025 #AntenaCaseraRadioafición #IberRadio2025 #RadioEmergencias
