Baofeng UV-5R Mini: ¿El heredero pequeño del UV-5R clásico?
Hola a todos,
Quería abrir un hilo sobre el Baofeng UV-5R Mini, el modelo compacto que está generando bastante interés como alternativa moderna al clásico UV-5R.
Características principales
  • Dual band VHF/UHF (transmisión en 136-174 y 400-480 MHz aprox.)
  • Potencia de 5 W / 2 W
  • Hasta 999 canales
  • Pantalla a color TFT de 1,44"
  • Carga por USB-C
  • Programación por CHIRP y también por app Bluetooth (OLA Radio)
  • Recepción de FM comercial, Airband (AM) y canales NOAA (en versiones USA)
  • Doble PTT
  • Tecla lateral programable
  • Batería de unos 1800 mAh
  • Tamaño muy reducido: aproximadamente 108 × 52 × 37 mm y unos 200 g
Es básicamente un UV-5R modernizado y mucho más pequeño.
Puntos fuertes
  • Tamaño y peso: Ideal para llevar siempre encima (EDC).
  • Carga USB-C (muy práctica).
  • Compatible con CHIRP.
  • Pantalla a color más moderna que el UV-5R clásico.
  • Precio muy contenido.
  • Doble PTT y algunas funciones extras interesantes.
Puntos a tener en cuenta
  • Sigue siendo un Baofeng de gama de entrada: la calidad de construcción y el audio no llegan a equipos medios o altos.
  • La recepción de Airband es aceptable pero no excelente.
  • La programación por Bluetooth funciona, pero muchos prefieren seguir usando CHIRP por cable.
  • La potencia real suele estar un poco por debajo de los 5 W anunciados (alrededor de 4 W según mediciones).
¿Para quién lo recomiendo?
  • Como radio de bolsillo o secundaria.
  • Para quien quiere algo más moderno y compacto que el UV-5R clásico.
  • Uso ocasional, montaña, emergencias básicas o como equipo de respaldo.
  • Principiantes que buscan algo barato y fácil de programar con CHIRP.
¿Sustituye al UV-5R normal?
En muchos casos , especialmente si valoras el tamaño y la carga USB-C.
El UV-5R clásico sigue siendo más barato y con más potencia en algunos lotes, pero el Mini se nota más actual.
¿Alguien lo está usando ya?
¿Qué tal os va la autonomía, la potencia real y la recepción de Airband?
¿Lo preferís al UV-5R normal o al Quansheng K5/K6?
¡Saludos y 73!
